Gleichstrom Lichtmaschine 6 V prüfen
Uwe KT
Re: Gleichstrom Lichtmaschine 6 V prüfen
Beitrag von Uwe KT »
Danke für Erklärung zum Einfügen von Bildern
Bin leider mit dem Problem trotz Eurer Hilfe nicht wirklich weiter gekommen.
Status :
LIMA läuft als Motor hab die LIMA auch bisschen länger laufen lassen wegen Polarisierung
Messungen der Kabel noch einmal auf Durchgang und Masseschluß alles ok
Regler die Kontakte gereinigt und das ? Teil abgeklemmt
alles ohne Befund An D+ / Masse 1,2 V bei viel Drehzahl
Bevor ich nun doch neue LIMA kaufe noch eine Frage:
Die Gleichstromlichtmaschine benötigt nicht irgendwie Erregerspannung wenn ja wo kommt die her ? vielleicht fehlt die
Wenn die Lichtmaschine mit Plus an D+ und DF als Motor läuft, dann sollte diese in Ordnung sein.
Die Leitungen und die jeweiligen Anschlüsse an Lima und Regler sind in Ordnung.
Dann kann eigentlich nur noch im Regler selbst der Wurm drin sein.
Du kannst ja mal testweise manuell Strom auf die Feldwicklung geben. Dazu am Regler oben rechts die Leitung DF abklemmen, Motordrehzahl etwas erhöhen und diese an Batterie Plus halten. Die Batteriespannung sollte hierbei ansteigen.
Wenn dem so ist, dann wäre meine Empfehlung die Kontakte im Regler zu überprüfen und zu reinigen.
Gutes Gelingen! :)
Uwe KT
also als erstes Problem ist geklärt!
Alles gemessen und geprüft wie beschrieben und angeraten.
Hatte noch eine alte LIMA in der Ecke in äußerlich üblen Zustand.... Kohlebürsten gewechselt eingebaut alles OK ! :D :D
Wie immer beim Schrauben wieder was gelernt.
=> Wenn ein Gleichstrom-Lichtmaschine als Motor Läuft ist das KEIN sicheres Zeichen , dass die LIMA ok ist.
und für die Anfänger wie mich :
Wenn du den Regler wechselst, solltest Du wissen bzw. daran denken, das :shock: s innen das Blink-Relaise und Abblendrelais sowie Masseleitungen an der gleichen Schraube hängen ... und die nicht wieder von allein an Ihren Platz zurückkommen :?
Danke für Eure Hilfe !
Hallo Uwe,
freut mich zu lesen, dass es nun endlich funktioniert! :)
Interessant wäre natürlich zu wissen, was mit der Lichtmaschine passiert ist, warum die nicht so tut wie sie sollte.
Mich macht nach wie vor die Aussage stutzig, dass die auch als Motor gelaufen ist ohne Brücke zu DF.
Gutes Gelingen weiterhin und allzeit gute Fahrt! :)
