Baschtl
Beitrag
von Baschtl » 13.03.2020 22:39
Hallo kann mir jemand sagen für was dieses Blechtwil gut ist?
Wurde es von werk an eingebaut oder hat mir das der Vorbesitzer angetan?
Würde es gerne loswerden da die Fußmatten nicht reinpassen
Baschtl
Beitrag
von Baschtl » 14.03.2020 08:16
Baschtl hat geschrieben: ↑13.03.2020 22:39
Würde es gerne loswerden da die Fußmatten nicht reinpassen img15841355076912345265684088698154.img
- Site Admin
Beitrag
von Felix » 14.03.2020 23:05
Du müsstest da schon ein Bild hochladen, sonst können wir die Frage nicht beantworten.
Baschtl
Beitrag
von Baschtl » 15.03.2020 10:13
Ja irgendwie klappt das mit dem Bild ned so wies soll
Beitrag
von duesentrieb » 15.03.2020 10:58
Hallo Baschtl,
ist Dein Trabi vielleicht ein 1.1er?
Baschtl
Beitrag
von Baschtl » 15.03.2020 14:52
Normal nicht hat auch den 2 Takt Motor drinnen
Ist eigtl ein 601 s BJ89
Hat aber den Tank hinten
Beitrag
von duesentrieb » 15.03.2020 15:10
Also das was Du da fotografiert hast, hat normalerweise der 1.1er und das ist nicht mit irgendwas bezogen.
Ein 601er hat diese Verstärkung nicht, auch der Tank ist bei allen 601ern vorne.
Es gab zuletzt (90) 601er Karosserien mit Teilen vom 1.1er, aber dass es auch welche mit A-Säulen Verstärkung gab, wäre mir neu.
Tank hinten, hast Du dazu Bilder?
Baschtl
Beitrag
von Baschtl » 15.03.2020 15:20
Müsste ich erst machen
Ja der Tank ist wie beim 1.1er hinten unterm Kofferraum und an der Seite ist der Einlass Deckel aber meines Wissens wurde der tank nachträglich eingebaut.
Beitrag
von duesentrieb » 15.03.2020 15:35
Okay, um wieder auf die Eingangsfrage zu kommen:
Sehr wahrscheinlich ist die Verstärkung nicht original.
Wenn diese vernünftig angebracht ist, würde ich diese belassen und die Fußmatte anpassen.
Baschtl
Beitrag
von Baschtl » 15.03.2020 15:36
Ok ich glaube aber ich werde sie entfernen einfach der Originalität halber
Beitrag
von duesentrieb » 15.03.2020 19:10
Interessant, auf welche Weise bekommt der Vergaser den Sprit?
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
