Hallo Jungs!
Habe folgendes Problem!
Habe bei Ibay eine Anhägerkupplung ersteigert für meinen süßen.
Nun habe ich festgestellt das auf der Kupplung das Typenschild
fehlt. Gibt es da eine Möglichkeit diese trotzdem vom TÜV
Eintragen zu lassen?
Liebe Grüße Rene
Anhängerkupplung!
Re: Anhängerkupplung!
bei meiner ersten AHK (AZV = Anhängerzugvorrichtung) war das Typenschild unter einer dicken Schicht Lack vergraben...
der Prüfer meinte nur "da isses doch! genau da wo's hingehört! was haben die Kollegen im Westen nur?"
ab einem gewissen Baujahr (1982?) gehört die AZV ins allgemeine Trabant-Typenschild...
- der Einbau würde dann nur die typspezifischen technischen Vorgaben wiederherstellen...
unter http://www.ewetel.net/~elisabeth.siemer ... kw0034.htm sollte das Passende doch mit bei sein...
Blinkerkontrolle für den Anhänger
Hallo an Alle!
Hab jetzt doch noch ein Problem. Meine Anhängerkupplung ist jetzt endlich drann und die Elektrik funzt auch einwandfrei habe nur noch das Problem mit der Blinkerkontrolle für den Anhänger. Wie klemmt man diese an? Muß ich da ein Relais zwischen schalten oder brauch ich einen anderen Blinkgeber? Würde mich über Tips sehr freuen.
Vielen dank und herzliche Zweikaktgrüße aus Pötzmes
- Christjo de Lavendel
Servus renechen
Es gibt extra Blinkerrelais die haben zwei Anschlüsse mehr,um daran die Blinkerkontrolle anzuschließen
Hab mir mein Relais mal auf einem Treffen für 5€ oder so gekauft und gut ist es
Hoffe Hilft dir weiter,ansonsten Peter oder Ingo fragen ob Sie dir eins besorgen können
Gruß Christjo
Gruß Christjo
