Was ist das
Baschtl
Was ist das
Beitrag von Baschtl »
Hallo kann mir jemand sagen für was dieses Blechtwil gut ist?
Wurde es von werk an eingebaut oder hat mir das der Vorbesitzer angetan?
Würde es gerne loswerden da die Fußmatten nicht reinpassen Bild
Baschtl
Re: Was ist das
Baschtl hat geschrieben: ↑13.03.2020 22:39 Hallo kann mir jemand sagen für was dieses Blechtwil gut ist?
Würde es gerne loswerden da die Fußmatten nicht reinpassen img15841355076912345265684088698154.img
Re: Was ist das
Du müsstest da schon ein Bild hochladen, sonst können wir die Frage nicht beantworten.
Baschtl
Re: Was ist das
Ja irgendwie klappt das mit dem Bild ned so wies soll
Baschtl
Re: Was ist das
Re: Was ist das
Hallo Baschtl,
ist Dein Trabi vielleicht ein 1.1er?
Baschtl
Re: Was ist das
Normal nicht hat auch den 2 Takt Motor drinnen
Ist eigtl ein 601 s BJ89
Hat aber den Tank hinten :?
Re: Was ist das
Also das was Du da fotografiert hast, hat normalerweise der 1.1er und das ist nicht mit irgendwas bezogen.
Ein 601er hat diese Verstärkung nicht, auch der Tank ist bei allen 601ern vorne.
Es gab zuletzt (90) 601er Karosserien mit Teilen vom 1.1er, aber dass es auch welche mit A-Säulen Verstärkung gab, wäre mir neu.
Tank hinten, hast Du dazu Bilder?
Baschtl
Re: Was ist das
Müsste ich erst machen
Ja der Tank ist wie beim 1.1er hinten unterm Kofferraum und an der Seite ist der Einlass Deckel aber meines Wissens wurde der tank nachträglich eingebaut.
Re: Was ist das
Okay, um wieder auf die Eingangsfrage zu kommen:
Sehr wahrscheinlich ist die Verstärkung nicht original.
Wenn diese vernünftig angebracht ist, würde ich diese belassen und die Fußmatte anpassen.
Baschtl
Re: Was ist das
Ok ich glaube aber ich werde sie entfernen einfach der Originalität halber
Baschtl
Re: Was ist das
Hallo habe hier noch ein Foto vom Tank.
https://ibb.co/MPBfT8w
https://ibb.co/QX5hDxK
Re: Was ist das
Interessant, auf welche Weise bekommt der Vergaser den Sprit?
Baschtl
Re: Was ist das
https://ibb.co/5Mh2F1f
Einfach eine kleine Benzinpumpe mit eingebaut
Hab ihn schon so gekauft
