Servus, nach der Restaurierung ist irgend etwas verkehrt , woran könnte es liegen?
[youtub ( finde den Fehler )e] https://youtu.be/JPM63Vu5GR0/youtube]
Problem Ladekontrolllampe
Trabant, nur fliegen ist schöner
Re: Problem Ladekontrolllampe
Es sieht mir ganz danach aus, als ob bei der Verkabelung was verwechselt wurde.
Prüfe mal die beiden Leitungen an der Ladekontrollleuchte; eine (sw-bl) sollte an die Sicherung 7 (Kl. 15) oben angeschlossen sein, die Andere (sw-bl bzw. bl) schließlich zum Generator Kl. 61 / D+.
- stromlaufplan.zip
- (859.4 KiB) 1586-mal heruntergeladen
Guten Morgen,
danke, na dann werde ich mich nochmal auf die Suche begeben. Wobei ich bei den Farben nicht ganz sicher bin das die noch alle original sind da ich mit unter sogar schon Strom Erdungskabel ( Gelb/Grün gesehen habe *Hust
