QEK Junior aus 85452 Eichenried, gebremst, sucht neues Zuhause
Verfasst: 03.05.2026 18:39
Servus beinand!
Bj. 84, HU neu, hydr. gebremst, 100 km/h Zulassung
Schweren Herzens trennen wir uns von unserem QEK Junior, weil seit wir uns ein Wohnmobil gekauft haben, wir diesen nicht mehr benutzt haben.
Seit Februar 2009 in unserem Besitz, soweit nachvollziehbar nur ein weiterer Vorbesitzer.
Jener welcher hat div. Individualisierungen vorgenommen, so z. B. div. Klebehaken, wie den Abfalleimer an der Tür, und hatte Gardinen wie Vorhänge mit 70er Jahre Blumenmuster an selbst gebastelten Schienen befestigt.
Diese wurden jedoch durch das jetzt installierte Doppelschienen-System ersetzt, welches zudem eine praktische Ablage für diverse Kleinigkeiten wie auch Deko bietet.
Auch die Auskleidung der Hängeschränke ist vom Vorbesitzer. Zugegebenermaßen optisch nicht unbedingt ansprechend, aber hübscher als ohne und es hilft gegen Klappern und verrutschen von Geschirr und sonstiger Ausrüstung.
Der original Himmel erwies sich sozusagen als sehr entgegenkommend und wurde gegen feder- wie pflegeleichte PVC-Panele ersetzt.
Die Dachaufsteller funktionieren allesamt gut. Das Seitz Austellfenster im Heck mit Verdunkelung wie Insektenschutzrollo wurde vor etwa 10 Jahren installiert.
Glas-Seitenscheiben wie Frontscheibe, neuer Frontscheibengummi vor etwa 8 Jahren.
8 Jahre sind auch die Matratzen alt und fühlen sich noch sehr gut an. Die original Polster, wie das aktuell abgeschraubte Tischbein gibt es dazu, falls man auf Sitzgruppe umbauen möchte.
Zudem finden sich links und rechts Außenklappen für die Staufächer.
Mit dazu gibt es das von uns kaum benutzte original Vorzelt und ein robustes Vordach, welches mit dem original Vorzeltgestänge (hierzu verlängert auf insgesamt gut 2,6 m) kombiniert, optimal vor Sonne wie auch Regen schützt.
Die Elektrik ist modernisiert, mit einer 30 Ah Gel Batterie (inzwischen defekt), welche sowohl während der Fahrt (Nebelschlussleuchte) als auch via Landstrom (Schukostecker) geladen werden kann.
Die LED-Beleuchtung, Innenraum 2-stufig, Vorzeltleuchte wie auch das indirekte rote Romantiklicht ist via Funk fernsteuerbar.
Auch gibt ein Unterbau Multimedia-Gerät mit TV, Radio, CD- wie DVD-Spieler mit einer mobilen Sat-Antenne. Der Sat-Receiver ist oben im Kleiderschrank untergebracht.
Diese Geräte werden an Landstrom mit einem separaten 12 V Netzteil versorgt. (Automatische Umschaltung Batterie - Netz)
Auch gibt es mehrere 12 V Steckdosen, z. B. für den Betrieb einer Kühlbox, USB-Ladeadapter, etc.
Zudem gibt es für die verbesserte Sichtbarkeit dezente zusätzliche hochgesetze Rück-Bremsleuchten und Blinker, da die original Rückleuchten, im Vergleich zu machen modernen Rücklichtern, relativ lichtschwach sind.
Die vier robusten Ausdrehstützen, jeweils bis 400 kg belastbar, wurden gegen die recht anfälligen Originale ersetzt. Diese, wie auch das Stützrad, können bequem mit einem SW19 Aufsatz mit einer Akkubohrmaschine betätigt werden.
Die Bremsen / Bremszylinder wurden unlängst inspiziert / gereinigt, die Bremshydraulik ist mit einer wartungsfreien Silikon-Bremsflüssigkeit befüllt und funktioniert angenehm ruckarm. Die Auflaufvorrichtung ist leichtgängig, ohne übermäßiges Spiel und wurde stets regelmäßig geschmiert. Die Radlager wurden vor rund 9 Jahren mit hochwertigen Qualitätskugellagern erneuert.
Die Federn sind etwas härter als original und die Stoßdämpfer sind mit einem etwas dickflüssigerem Öl befüllt. Somit fährt sich dieser QEK Junior auch voll beladen an einem leichten Zugfahrzeug bei höherem Tempo angenehm wie sicher.
Die Reifen 155/80R13 haben etwa 5000 km Laufleistung, DOT 0517, sind somit hierzulande nicht mehr 100 km/h tauglich. Es gibt ein paar Kratzer wie Schrammen, welche dem Alter / Gebrauch geschuldet sind, auch die obere Tür ist an einer Stelle etwas aus dem Leim gegangen.
Das Wohnwägelchen gibt es wie abgebildet reisefertig incl. dem genannten wie abgebildetem Zubehör für VB 5999 €
Besichtigung nach Absprache in der Lerchenstraße 4, in 85452 Moosinning, OT Eichenried möglich
Tel: 01523 / 3877909
Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen - ohne Gewähr und Rückgabe!
Re: QEK Junior aus 85452 Eichenried, gebremst, sucht neues Zuhause
Verfasst: 03.05.2026 19:15
Jetzt die Bilder. :)
Verfasst: 19.05.2026 17:21
Neuer Preis:
5.555 € VB :)
Verfasst: 18.06.2026 20:01
Verkauft, bleibt im Club. :)
