Habt Ihr untersuchbare Abgase im Qek?helferlein hat geschrieben:- Plak. je Stück AU
Gefunden - Qek Junior
- helferlein
Ja, recht hast - so weit hab ich auch schon gedacht.JL hat geschrieben:... ich habe den PVC Belag rausgeschmissen und durch Teppich ersetzt (Teppich ohne Schaumstoffrücken). Fühlt sich barfuß, was man ja oft ist beim Camping, merklich wohler und wärmer an...
Damit ich das wohlige Barfußgefühl trotz PVC-Boden haben kann (bekennendes Weichei), wird bei Nichtsauwetter eine cosigflauschigkuschlige, waschmaschinentaugliche Auslegeware, spätestens vor dem Zubettgehen, hingelegt.
Tagsüber, kann man mit evtl. schmutzigen Schuhen ohne Skrupel das Mobileigenheim betreten. Ist bei Bedarf dann schnell wieder sauber gewischt.
Wenn man nur Teppich hat, stelle ich mir das eher unpraktisch vor.
EDIT:
Apropos unpraktisch...
Heute hab ich die sonnigen Sonnenstrahlen genutzt um den Qek genauer zu erkunden. Die Polster raus (zum messen wieviel hübsch-blauen Polsterstoff man dan braucht) und die furchtbaren Blümchenvohänge abgenommen.
Beim Demontieren des dunkelkackbraunen Himmels, erwies sich dieser sehr "entgegenkommend".
Die Schaumsoffschicht zwischen Stoff und Dachhaut zerfiel beim bloßen Betrachten. (Ist halt schon 25 Jahre alt.)
Was für eine Sauerei!
Aber jetzt ist Platz für (kuschel-) Lämpchen und ...
Schau ma a moi
- helferlein
So, da nun doch einige Zeit vergangen ist, seitdem dem Peter der Himmel entgegenkam, möchte ich Euch unsere Fortschritte an der inneren optischen Gestaltung unseres Wohnwägelchens nicht vorenthalten.
Natürlich sind wir noch nicht ganz fertig, die Polster müssen noch neu bezogen werden, und sonst fehlen noch ein paar unwesentliche Kleinigkeiten.
Da ich aber doch sehr stolz bin auf unser Werk, hier ein paar Bilder:
Liebe Grüße aus Esterndorf
- Achtung: Wandabschlußleiste an der Decke ist hier noch nicht montiert. Diese ist nur provisorisch eingeklemmt. Nicht dass sich jemand wundert...
- DSCN2333.jpg (34.4 KiB) 9934 mal betrachtet
- DSCN2337.jpg (43.66 KiB) 9934 mal betrachtet
- DSCN2332.jpg (48.25 KiB) 9934 mal betrachtet
- exdodge1500
Gardienenstange ... ???
hallo helferlein,
wollte mal fragen, wie Ihr die gardienenstangen am qek befestigt habt.
suche nämlich für meinen qek noch eine lösung.
bei euerem sieht das echt gut aus.
Danke
Danke
- trabi_plus_qek.jpg (37.28 KiB) 9881 mal betrachtet
Hallo exdodge1500,
Die Gardinenstangen...
Puh, DAS war eine schwere Geburt!
Die etwas schief zusammengenagelte Holzkonstruktion vom Vorbesitzer erwies sich beim Abnehmen der VEB-Vorhänge als sehr umständlich und zudem war die Kupferrohr-Konstrukton dilletantisch ausgeführt. Also ab damit. Hier zeigte sich dann, dass es wohl der dritte Anlauf gewesen sein muss, einen textilen Sichtschutz halbwegs artgerecht zu befestigen. Es kamen Spuren von diversen Klebeversuchen zu Tage und die danach folgende Variante "Umgedrehte-Schlüssellöcher-Schienenbefestigungen" hinterließen hässliche Löcher im Kunststoff.
Vorgabe:
Die Basteleien müssen so gut wie möglich abgedeckt werden, bestehende Freihand-Bohrungen nutzen, doppelläufige Schienen mit vernünfigem Abstand, stabil, praktisch und hübsch. (Gleich 6 Wünsche auf einmal ... )
Da hab ich einige Stunden meine grauen Zellen anstrengen müssen und es waren mehrere Anläufe nötig.
Also:
-Weiße Baumarkt-Plastik-mit-Holzkern-Schienen doppelläufig mit dazu passenden Außen- und Innenbögen + PVC-Blende
-2 x Aluwinkel "L-Profil" 20 x 40 mm (besser 20 x 50 mm); 1200 mm lang 1,5 mm Wandstärke für die seitliche Befestigung
-1 x Rundholz 18 mm, so lang wie der Qek breit
-1 x 1 mm Alublech, 60 mm breit, so lang wie der Qek breit
-Edelstahl Spax-Schrauben z. B. 3,5 x 16 (Alublech an Rundholz), 3,5 x 30 (Rundholz an Qek), 3,5 x 60 (Aluwinkel an Vorhangschiene)
-Edelstahl Senkkopfschrauben M5
-Edelstahl Linsenkopf Hohlmuttern M5 (so glaube ich heißen die Teile, die aussehen wie Schrauben, aber ein Innengewinde haben)
-PUR-Karosseriedichtmasse weiß
Die jeweiligen Außenecken habe ich so abgeschnitten, dass diese glatt an der Wand anliegen. So finde ich, sieht der Wandabschluß recht hübsch aus.
Seitliche Befestigung:
Die Aluwinkel mit der kurzen Seite nach oben seitlich an den Vorhangschienen anschrauben - vorbohren (!) mit 2,5 - 3 mm überhalb der Läufe (Ist zugegebenermaßen schwierig, aber machbar). Die Bohrungen im Aluwinkel vorher ansenken (Spax muss bündig sein). Die abgeschnittenen Außenecken mit PUR-Dichtmasse am Aluwinkel ankleben.
Nun hat man quasi ein "L-Profil": Eine Vorhangschiene mit seitlicher Aluwinkel-Befestigung nach unten. Hier kann man entweder bestehende Löcher verwenden, oder eigens dafür welche ins heilige Plastik bohren. Hier kommen dann die ominösen Hohlmuttern zum Einsatz. Diese sitzen (genau gebohrt) mit Karossieriedichtmasse benetzt im Kunststoff außen in der Seitenwand. Von innen werden die seitlichen Vorhangschienen auf diese Weise befestigt.
Beim Heck wird es etwas kniffliger:
Jede zweite Schraube aus der Qek-Aluleiste über dem Heckfenster entfernen, mit 2,5 mm aufbohren. Rundholz über die Schraublöcher halten durch die freien Löcher anspaxen (Dichtmasse!). (Wer gerne überall die selben Schrauben von außen in der Qek-Aluschiene haben möchte, kann, nachdem das Rundholz festgeschraubt ist, die jeweils anderen zweiten Schrauben noch durch Spax ersetzen. So hab ich es gemacht)
Alublech mit vorhin genannter Metode an Vorhangschiene befestigen, diese vormontierte Schiene am Rundholz anspaxen.
Anschließend Löcher in die Läufe der runden Ecken bohren um die Haken einfädeln zu können, Blende verkehrt rum montieren, fertig!
Noch Fragen?
Wünsche gutes Gelingen
EDIT: Achtung, ich hab da im Text noch was hinzugefügt.
So bald ich wieder etwas mehr Zeit hab, kann ich Detailbilder machen und einfügen.
Vorgabe:
Also:
Noch Fragen?
- exdodge1500
Danke
hallo duesentrieb,
sehr ausführlich und verständlich beschrieben.
danke für deine mühe.
vielleicht sehen wir uns ja in zwei wochen in wiesmühl, da kann ich mir die ganze sache mal life anschauen.
pappengüße von
matthias
pappengüße von
matthias
Nur mal nebenbei - auch ganz nett. die Inneneinrichtung:
http://www.pappenforum.de/wbb/trabantfr ... post214368
wenn man die Innenausstattung so sieht, drängt sich schon der Verdacht auf, dass die Eigentümer in Bayern heimisch sind...
(und irgendwie erkennt man auch, dass da 'ne Frau im Haushalt ist...
- gell, Michi? )
gibt's entsprechendes auch für - bzw. aus - anderen Bundesländern?
- gell, Michi? )
Der Trabant Club Nederland
beschreibt hier ein interessantes
holländisches Modell.
Man beachte die Ausklappung
für die Köpfe....
http://www.tante.nl/zzhugo/tr.html
Een Trabant is gemaakt om mee in te rijden.
Genau.
Gruss Freeliner
für die Köpfe....
Genau.
Gruss Freeliner
