und der Benzinhahn...
Verfasst: 12.12.2010 21:33
und noch 'n Problemchen...
könnte sein, dass ich's beim Zusammenbau des Benzinhahns etwas zu gut gemeint habe, beim Anziehen der Schrauben, die den Federring festhalten, der seinerseits wieder den Stempel führt, der den Benzinfluss steuert...
dachte eigentlich, da mit dem Sprit doch immer auch Öl kommt, das müsste (nach der Reinigung) mit der Zeit leichter gehen, scheint aber immer schwerer zu werden...
ist das nur den derzeitigen Temperaturen geschuldet, muss ich die Schrauben nur lösen oder den ganzen BzH nochmal zerlegen und den Gummi vor dem Zusammenbau einölen?
