Abzieher für konische Radnabe (mit Bund) und vieles mehr
Mich hat eine E-Mail erreicht:
"... Im Anhang die Bilder des Radnabenabziehers. Als gelernter
Dreher und Meister für Maschinenbau stellte ich vor Jahren
diese Abzieher selbst her.
Vorteil bietet der Nabenabzieher, dass er ansetzt, wo die
Radnabe festsitzt, am Konus.
Beim Glockenabzieher ( Ansetzen an Stehbolzen), besteht die
Gefahr des Verziehens des Nabenflansches.
Die Schalen aus VA-Stahl vergütet( X22CrNi17V), die Druck-
schraube aus Werkzeugstahl und vergütet, das Druckstück aus
Werkzeugstahl und einsatzgehärtet zeichnen dieses Werkzeug aus.
Verkaufspreis wie gesagt 68,00 €/ Stück.
Verkaufsmenge 2 Stück.
Weitere vorhandene Ersatzteile im Bild demnächst.
Danke für die Bemühungen.
Gunter Hillig
Äußere Bahnhofstr.159 B
09477 Jöhstadt
Tel. 037343 - 89953
elguhlg [at] online.de ..."
Bitte mit dem Herrn Hillig direkt in Verbindung setzen. :)
Re: Abzieher für konische Radnabe (mit Bund) und vieles mehr
Soderle,
folgend noch weitere Teile:
Heute die weiteren Details:
Habe Ihnen auch den Abzieher/ Spurstangenkopf angezeigt;
Abgabepreis: 27,00 €
Gehäuse aus VA (X22CrNi17V- vergütet; Druckschraube aus Werkzeugstahl vergütet).
Habe außerdem einen Abzieher für die Keilriemenscheibe/Lüfter noch im Besitz (neu), umseitiger Angriff durch Schalengehäuse in der Nut der Keilriemenscheibe; z.Z. verstaut; Bild kommt bei Bedarf.
In einer zweiten Mail die Bilder und ET-Auflistung.
Versand mit DHL bzw. Hermes, Kostenvergleich.
Transportproblem wird Bodenwanne und Bremsleitungen, da Verpackungslänge bei DHL auf max.120 cm festgeschrieben.
Bedanke mich ganz herzlich für Ihr Engagement.
Gunter Hillig
Aufstellung vorhandener Ersatzteile für Trabant 601
__________________________________________
- 1 Stück Auspuffkrümmer ummantelt, incl. 2x Graphitdichtung 29,00 €
- 1 Stück Bodenwanne 12,00 €
- 4 Stück Sicherungsblech/ Radmutter a) 0,70 €
- 1 Stück Gelenkmanschette 4,00 €
- 1 Stück Spannband/Lüftergehäuse 4,00 €
- 4 Stück Silentbuchse/ Querlenker (12x44 ) a) 3,40 €
- 4 Stück Silentbuchse/ Querlenker (12x32 ) a) 2,80 €
- 2 Stück Abschlusskappe/Felge a) 3,00 €
- 2 Stück- Felge 4 J 13 , gebraucht, keine Beschädigungen a) 12,00 €
- 2 Stück Segmente für Auspuffaufhängung a) 1,00 €
- 4 Stück Zylinderkopfdichtung a) 2,00 €
- 1 Stück Halter für Zündspule a) 1,50 €
- 2 Stück Unterbrecherkontakte a) 2,50 €
- 2 Stück Rückleuchtengläser, incl. Schrauben und Dichtungen a) 5,50 €
- 2 Stück Batteriepolklemmen (1x Plus, 1x Minus) a) 2,50 €
- 36 Stück Federn für Seitenverkleidung a) 0,15 €
- 1 Stück Schließkeil/ Tür 5,00 €
- 1 Stück Abdeckkappe für Lenkrad a) 1,20 €
- 1 Stück Kolben/ Bremszylinder a) 1,50 €
- 3 Stück Bremsleitungen Preis nach Vereinbarung!
- ½ Scharnier für Heckklappe Kombi ohne Preis!
Weitere Bilder
der Abzieher für die Riemenscheibe des Lüfterrades hat den Besitzer gewechselt. :)
Der Herr Hillig ist sehr nett. Ruft also einfach an, wenn ihr an etwas Interesse habt.
Und es geht weiter:
3 Stück Gummidichtung / Schwimmergehäuse, alte Version für Trabant 500,600,601 - á 1.10 €
20 Stück Zweiloch-Flanschdichtung / Kautasit- NW 30, 1,5 mm dick Lochabstand= 53 mm, Durchmesser /Bohrungen = 9 mm - á 0,50 €
1 Stück Regler 6 V, 220 W, Nr. 8101.7- gebraucht, ohne erneute Funktionsprüfung zum Einstelltag - á 8,00 €
2 Stück Schleifkohlen, Breite 20 mm, Dicke 6mm, Höhe 17 mm - á 1,50 €
Regler 6 V 220 W.jpg (34.71 KiB) 10715 mal betrachtet
Regler 6 V.jpg (34.35 KiB) 10715 mal betrachtet
