Servus beinand ,
Wie vielleicht schon ein paar auf FB gelesen haben habe ich seit kurzem Probleme mit der Elektrik.
Folgendes Problem :
Letztes Wochenende stellte ich fest das das Radio, Tankanzeige, Scheibenwischer, Blinker und Kontrollleuchte im Tacho ohne Funktion sind. Das komische ist aber das der Warnblinker einwandfrei funktioniert.
Ich habe sämtliche Sicherungen überprüft, Kontakte gereinigt und wieder eingesetzt.
Sämtliche Kabel die in Frage kommen geprüft und die Steckerkontakte mir ebenfalls angeschaut. Alles in Ordnung
Was kann das sein ? Sonst funktioniert ja alles bis auf das o.g. geschriebene
P.S.: Meinen Schorchi ( 601 S deluxe ) habe ich letztes Jahr gekauft. Der Vorbesitzer oder wer auch immer hat an der Elektrik ganz schön rum gepfuscht. Also mal eben den Schaltplan in die Hand nehmen und guggen kann man sich sparen
Elektronikproblem P601 S deluxe
- Michaelh1982
- Site Admin
GLÜCK ist wie pupsen. Wenn man es erzwingt, wird´s *******
Re: Elektronikproblem P601 S deluxe
Servus und ein herzliches Willkommen in diesem Forum!
Anhand Deiner Beschreibung würde ich behaupten, serienmäßige Elektrik vorausgesetzt, dass die Sicherung Nr. 7 (zweite von rechts) ein Problem hat, bzw. an dieser bei Zündung Ein keine Spannung ankommt.
Da der Motor läuft, scheint es nicht an Zündanlasschalter zu liegen. Aber genau da kann die schwarze Leitung die auf die Sicherung Nr. 7 geht an dem Anschluss Kl. 15 locker oder abgefallen sein.
(Die anderen funktionierenden Verbraucher haben eine eigene Sicherung.)
Gutes Gelingen!
Gutes Gelingen!
- Michaelh1982
- Site Admin
Danke für den Tipp da werde ich morgen gleich mal nach schauen.
