1.1er Limo zum Wiederaufbau aus Eichenried sucht neues Zuhause
"Zum Wegschmeißen zu schade ..."
Trabant 1.1 Limo - Vorserienfahrzeug VIN: 466
Schweren Herzens wegen Projektaufgabe abzugeben zum Wiederaufbau.
Zusammen mit meinem besten Freund sollte jener 1.1er, nach vielen langen Jahren im Dunkel der Scheune, mit einem stärkeren Motor, wieder die Straße unter den bereits eingetragenen 195/45 R15 Rädern zu spüren bekommen.
Im September vergangenen Jahres ist mein bester Freund unerwartet verstorben und ich habe alleine leider keine Möglichkeit das Projekt wieder anzugehen.
Das Auto ist seit 1990 in meinem Besitz. Der Erstbesitzer war ein langjähriger Sachsenring-Mitarbeiter aus dem Baikonurweg in Zwickau, welcher diese Vorserienlimo nach langer Wartezeit 1989 erwarb.
Ich habe den vormals togaweißen Wagen ferrarirot (Rosso Corsa) lackiert, die Kotflügel ausgestellt, damit die in Summe 5 195/45 VR15 auf 7x15 ET33 Mattig Sportstahlfelgen ausreichend Platz finden.
Die weiteren Um- und Einbauten sind u. a. eine IR-Zentralverriegelung (Türen), welche eine Bosch Blocktronik Alarmanlage de-/aktiviert, elektrische Unterbau-Fensterheber, elektrisch verstellbare Sitzkonsolen für elekrische Recaro-Sportsitze (! nicht Bestandteil der Auktion !), Opel Corsa A Armaturenbrett-Teile, Opel Türgriffe, Hifi-Anlage mit vielen Lautsprechern, die 4 15" Bass Lautsprecher sitzen in einer geschlossen Box, welche den kompletten hinteren Raum des Fahrzeugs ausfüllt. In der Box ist Platz für das vollwertige 15" Ersatzrad. Ob die vormals höchst kraftvoll agierende Audioanlage mit den 2 x 800 W Endstufen heute noch einen Mucks von sich gibt, ist ungewiss - wie auch alles andere technische. Dazu später mehr.
Das Fahrzeug hat bei mir keinen Winter gesehen, ist seit über 30 Jahren abgemeldet und stellenweise schmutzig.
Da von mir damals angedacht war einen Opel C20XE einzubauen - sobald die Zeit dafür ist - wurden nach und nach diverse Teile ausgebaut und es wurde angefangen mit den Vorbereitungen für den Einbau einer bereits angeschafften elektronischen Servolenkung (Corsa B Lenksäule mit Steuergerät). Somit fehlen Teile der Lenksäulenbefestigung. Für einen möglichen Rückbau auf original sind die entsprechenden Karosserieteile vorhanden und werden mitgegeben. Zum Rangieren ist behelfsmäßig die abgebildete Lenksäule lediglich nur provisorisch aufgesteckt.
Der original 1.1er Motor dreht, ist aber unvollständig - ohne Vergaser, wesentliche Teile der Zündanlage, die Lichtmaschine fehlen, etc. Auch lässt sich der derzeit eingelegte Gang des original 4-Gang Getriebes nicht herausnehmen.
Auch die vormals umgebauten Bremstrommeln wurden anderweitig verwendet und um das Fahrzeug zumindest rollfähig zu machen, wurden wieder original 1.1er Trommeln mit entsprechenden Rädern behelfsmäßig aufgesteckt.
(Um die 15" Räder wieder zu verwenden, werden entsprechende 100er Lochkreis Trommeln, oder Lochkreisadapter benötigt.)
Das Fahrzeug wird angeboten wie auf den Bildern zu sehen.
Ich möchte es ausdrücklich betonen:
Es ist defekt wie unvollständig!
Durch Unachtsamkeiten beim Hantieren mit einem Rangierwagenheber vorne, sind die vordere Abschleppöse, wie die Stoßstange, etc. beschädigt.
Beschädigt ist zudem rechte Lampenring, wie die Streuscheiben des linken Rücklichts.
Die linke Seitenwand wurde früher mal ersetzt und ist deshalb innen nicht lackiert. Ansonsten ist das Fahrzeug unfallfrei.
Der original Himmel ist abgefallen, ist aber noch vorhanden.
Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Telefon: 01523 / 3877909
Eine Besichtigung in der Lerchenstraße 4, 85452 Eichenried, ist nach Absprache selbstverständlich möglich.
VB: 1490 €
Re: 1.1er Limo zum Wiederaufbau aus Eichenried sucht neues Zuhause
Das Auto hat einen neuen Besitzer. :)
