LKW- und PKW-Zulassung
hab mich ja immer gewundert, wie das sein kann, dass ein VW-Bully mit PKW-Zulassung problemlos die grüne Plakette bekommt, dasselbe Modell (zumindest derselbe Motor) mit - der günstigeren - LKW-Zulassung aber immer nur die gelbe?
bin letzte Woche einer Lösung näher gekommen: eine Umschreibung von LKW auf PKW scheitert üblicherweise daran, dass LKW lauter sein dürfen als PKW...
- und es wohl auch sind... :roll:
muss wohl zusätzliche Geräuschdämmung sein, die da beim PKW verbaut wird, denn Sinn ergibt es ja wohl nur wenig, einen eigenen. lauteren Auspuff zu entwickeln, wenn man für die PKW-Variante dann einen leiseren braucht...
obwohl: nicht selten hat man ja den Eindruck, dass die Sinnfrage bei der Fahrzeugentwicklung ja eh erst gar nicht gestellt wird... :roll:
Hocki
Beitrag von Hocki »
Moin Woof,
Das mit den unterschiedlichen Plaketen bei gleichen Motor liegt vielleicht daran, das für LKW die vorgeschriebenen Emissionswerte einfach tiefer liegen als bei PKW.
Das weis ich aber auch nicht genau.
Beziehungsweise werden die Emisionswerte bei LKW mit g/Kwh und bei PKW mit g/km gerechnet.
Eventuell kommen dadurch völlig unterschiedliche Werte heraus.
Anders kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen.
mfg aus Niedersachsen
der René
Öhm ja Signatur habsch kene.
Ich denke, die Erklärung ist ganz einfach. Wie schon gesagt wurde, ist die Abgasnorm ausschlaggebend für die Plakettenfarbe die man bekommt und diese wird bei PKW und LKW anders ermittelt. Beim PKW werden die ausgestoßenen Abgase auf die Fahrstrecke bezogen, beim LKW auf die Leistung des Motors. Für LKW Verhältnisse haben Bullis ja nun mal ne sehr kleine Motorleistung, für PKW ne eher normale Leistung. Als LKW müssen sie daher relativ strenge Auflagen erfüllen.
Habe mir die Grenzwerte nicht genau angeschaut, aber ich denke, so kommen die unterschiedlichen Klassifizierungen von ein und dem selben Motor zu stande.
dass man ein und dieselbe Maschine auf verschiedene Weise berechnen kann, leuchtet mir schon ein, wie da aber so unterschiedliche Werte herauskommen, bleibt mir dennoch schleierhaft... ;)
Naja, man weiß ja nich wie unterschiedlich die Ergebnisse der beiden Berechnungen ausfallen. Vielleicht ist der Unterschied ja nur minimal. Zwischen grün und gelb liegt ja nur irgendwo ein Grenzwert. Wenns bei der einen Berechnung nun knapp drüber und bei der anderen knapp drunter liegt ...
