Zündspule defekt?
Renee
Zündspule defekt?
Beitrag von Renee »
Hallo, heute ich längerZeit mal wieder den Trabi gestartet. :D Er springt sofort an, aber die Freude wärt nur kurz :( . Auf der Landstrasse mit max. 60 Km/h und er will einfach nicht richtig beschleunigen. Also ab nach Hause Motorhaube auf und :?: . Eine Kerze ist kalt die andere heiß. Ich vermute mal das eine Zündspule defekt ist. Kerzen ausgebaut, die heiße funkt die kalte nicht. Habt Ihr Erfahrung welche Spule am besten wäre und sollte ich besser gleich alle zwei tauschen?
Vielen Dank für Eure Antworten und bleibt Gesund!
Renee
Re: Zündspule defekt?
Servus Renee,
meine Empfehlung wäre dann beide Zündspulen zu ersetzen.
EBZA-geeignet sind die Folgenden: BOSCH 0 221 119 027
Z.B. hier:
https://www.motointegrator.de/artikel/3 ... ZMQAvD_BwE
Bäda
Renee
Beitrag von Renee »
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann werde ich mal den Onlinehandel unterstützen und zwei bestellen.
Nachtrag:
Es macht dann auch Sinn die beiden Kerzenstecker zu erneuern.
Dann sollte wieder für mindestens 10 Jahre Ruhe sein. :)
Empfehlung: Beru 0300251101
https://www.ebay.de/i/113779879189?chn= ... U8QAvD_BwE
Renee
Beitrag von Renee »
So, die Zündspule wurde heute vom freundlichen DHL-Mann gebracht.
Und siehe da, er läuft wieder wie er soll :D .
Sehr schön und vielen Dank für die Rückmeldung. :)
Allzeit gute Fahrt! :)
